Danke für eure bisherigen Antworten.
Mir ist eben zum allerersten mal aufgefallen, dass im Eldarcodex hinten in der Armeeliste bei der Unterstützungswaffenbatterie, der Runenleser im Profil einen 4+ Rüstungswurf eingetragen bekommen hat. :huh:
Komisch. Das ist aber nur wieder so'n Schreibfehler und hat nichts mit dem Fahrzeug/der Plattform zu tun, oder?
Du darfst davon ausgehen, dass die Jungs von GW den Rettungswurf der Runenruestung da angegeben haben.
Der Leser hat keinen normalen 4+ Ruestungswurf.
Habe ich es richtig verstanden, das Kriegsmaschinen (Baneblade usw.) nicht
gegen das normale Auswahllimit, in diesem Fall vermutlich "Unterstützung"
zählen, sondern die gesonderte Auswahl "Kriegsmaschinen" haben?
In dem Fall könnte ich also ein Baneblade nehmen, und zusätzlich drei Leman Russ?
Edit: Ich meine natürlich nach IA-Regeln, nicht nach Apo.
Zwei Fragen zu den Black Templar:
1. Beim Gelöbnis "Zerschmettere die Hexe" steht, dass Gemeine Psikräfte keine Wirkung auf Einheiten oder Charaktermodelle der BT haben. Nur was sind "Gemeine Psikräfte"?
2. Der Champion des Imperators ist IMMER ein UCM. Heißt das, ich kann ihn auch nicht während des Spiels an einen Trupp Paladine angliedern?
Im BT-Forum hab ich oft gelesen, dass der CdI bei einem Trupp mitlaufen soll, aber wie sollte das dann gehen? Einfach nebenher laufen, ohne angeschlossenen zu sein?
ANTWORT: Gemeine Psi-Kräfte waren beispielsweise so ne Zusatzsache für den alten CSM Codex aus dem "In Nomine Imperatoris". Mir fällt gerade keine Truppe ein, die sowas derzeit noch einsetzen könnte. Ist also nicht mehr wirklich relevant diese Regel.
ANTWORT: Die Regel "Immer ein UCM" bedeutet nur, dass sich der Champion des Imperators keinen Kommandotrupps in irgendeiner Weise anschließen darf. Anderen Trupps allerdings kann er sich gemäß den normalen Regeln aber schon anschließen.
Frage meinigerseits: Darf sich ein CdI einem Terminatortrupp anschließen oder spricht da irgendeine Regel dagegen? Gefunden habe ich jetzt nichts, das gegen das Anschließen spräche.
Ja er darf sich ihnen anschließen.
Einzige Ausnahme sind glaube ich Terminatorkommandotrupps, bin mir da jetzt aber nicht sicher (was von wegen, nur Modelle in Termi dürfen sich anschließen/anführen) hab meinen Codex nicht zur Hand.
wenn der cdi ein unabhängiges charaktermodell ist, dann darf er sich jedem beliebigen trupp anschließen, es sei denn die sonderregeln des trupps oder des ucm's wiedersprechen dem (etwa bei assasisnen, die dürfen sich keinem trupp abschließen oder die ALTEN chaosdämonen, denen durfte sich auch kein ucm anschließen)
soweit ich mich bei termikomandotrupps erinnere, war es lediglich vorraussetzung, das das charaktermodell, für das der trupp gekauft wird, ne termirüstung trägt... ansonsten gibt es da keine beschränkungen, dann hast du ahlt nen trupp mit gemischten rüstungswürfen, wenn sich ein ucm einem trupp mit einem anderen rw anschließt... (ok, termis + cdi is schlechtes beispiel, da beide nen 2+ rüster haben)
Soweit nicht explizit angegeben ist, dass eine Kriegsmaschine "nur" eine normale Auswahl belegt, gilt allgemein, dass sie einen kompletten eigenen Armee-Organisations-Plan benoetigt.
Natuerlich kann man sich mit seinem Gegner einigen, dass man halt auch pro Armee eine Kreigsmaschine so einsetzen kann.
Oder man spielt einfach nach IA ink. eine Armee von 2000P+ und braucht nicht mehr zufragen, ob man 1 bis 3 der gleichen Kriegsmaschiene nehmen darf.
Was ich machen werde. Wir hatten vor, am WE Imps vs. Space Marines mit
je 3000 Punkten zu spielen. Also geht's mit einem Baneblade und drei Leman
Russ in die Schlacht.
hiho,
ich hatte gestern ein spiel, und folgendes ist passiert.
ein landspeeder der geschockt wurde ist am ende zwischen 2 panzer von mir gelandet.
mit der hälfte der base war er auf den panzer (beim heck).
1. wird der landspeeder entfernt ?
2. wen er nicht entfernt wird, kann er auf meinen panzer schiessen ? konnte mir das net vorstellen das er mir ins heck ballern konnte.
Ja. Der gegnerische Landspeeder muss nach der Landung mindestens 1" von deinen Modellen entfernt stehen, wenn er das nicht kann zählt er als vernichtet.
