Eine Frage zu Transportfahrzeugen und Aussteigen (hier: Die "Transportbarken" der Dark Eldar).
Die Barke hat die Sonderregel, dass man nicht vom Base messen muss, sondern man auch vom Rumpf messen darf.
Zählt das Drehen der Barke als Bewegegung? Sprich: Darf die Barke sich drehen (was den Radius beim Aussteigen um ein paar Zoll erweitert) bevor eine Einheit austeigt (und darf sich dann nach dem Aussteigen noch bewegen?) oder nicht?
Diese Frage stellt sich meiner Meinung nach in der 8. Edition so nicht mehr. Wenn du die Barke drehst und dadurch irgendein Teil des Modell "weiter vorne" ist als vorher, dann hast du sie effektiv bewegt und kannst nicht mehr aussteigen. Du musst also die Ausrichtung der Barke bereits in (Beispiel) Spielzug 1 so festlegen wie du das gerne hättest. Dann kannst du in Spielzug 2 aussteigen.
Hätte neue Fragen, welche heute bei meinem Spiel aufgekommen sind:
1) In der aktuelle Errata bzgl Wiederholungswurf steht, dass wenn man bei einem Wurf mit mehreren Würfeln, z.B. 2W6, alle Würfel wiederholt werden. Gilt das dann beim angreifen auch? Oder kann man hier den besseren Würfel behalten und nur den Schlechteren wiederholen?
2) Erhalten z.B. 5er Strike Squad Deckung wenn sie hinter einem Dreadknight stehen Deckung wenn die Gegnerische Einheit auf das Squad schießt und vor dem Dreadknight steht? Bzw wie sieht es für reduzierte Squads aus (nur noch 3 von 5 übrig)...
3) Wenn ein 5er Strike Squad schießt, kann ein Modell ne Granate werfen. Wie ist es bsp beim Vindicate Assassine? Er hat ne Granate, ne Pistole und sein Scharfschützengewehr. Ich kann ja wählen Pistole oder die restlichen Fernkampfwaffen, sprich Granate und Gewehr. Muss ich jetzt dann innerhalb der restlichen Fernkampfwaffen auch nochmal entweder oder wählen?
Wollte nochmal nachhaken ob das jmd beantworten kann.
Wurde doch von Daknallbomb in Post 3209 und
MisterSinister in Post 3210
benatwortet.
Modelle geben keine Deckung, sie können aber die Sicht sperren.
Du kannst statt schießen auch eine Granate werfen wenn das Modell eine hat und in Reichweite steht. Du kannst immer mit jedem Modell auswählen womit du schießt. Granaten werden wie eine normale Schuss Waffe abgehandelt.
Mit Wiederholungs Würfen meinst du die rerolls durch command points?
Oder sowas wie ere we go beim ork Charge?
Worum es gerade eigentlich geht, ist, dass die Regeln Befestigungen genau wie Einheiten behandeln, sie gelten nicht als Gelände. Dadurch ist es nach RAW bspw. nicht möglich auf einer Landeplattform zu schocken (die Aufstellung auf Einheiten ist verboten) und ihren Bonus zu nutzen. Das ist ein recht offensichtlicher und unsinniger Widerspruch, den klärt man mit dem Gegner bei Bedarf in 2 Sätzen ("Is Quatsch?" - "Joa, is Quatsch."), dennoch ist der Regeltext hier sehr lückenhaft und damit nicht sonderlich "exakt" 😉
Zu den Granaten:
Es gibt drei Möglichkeiten beim Schießen:
1. Das Modell schießt alle seine Pistolen.
2. Das Modell wirft eine Granate. Im Falle einer Einheit, darf nur ein Modell pro Einheit eine Granate werfen.
3. Das Modell schießt alle Waffen, die weder Pistolen noch Granaten sind.
Zu Rerolls:
Es hängt immer von der Formulierung der Regel ab, ob einzelne Würfel oder ganze Würfe neu geworfen werden dürfen. Der Reroll über Stratagem lässt bspw. einen einzelnen Würfel wiederholen, wenn man aber bspw. Angriffswürfe wiederholen darf, bezieht sich das auf den ganzen Wurf (heisst ganz oder gar nicht neu würfeln).
1) Auf welches FAW/Errata beziehst du dich, weil im aktuellen FAQ kommt die Thematik ja gar nicht vor (ich nehme an die meinst das alte, aus dem Herbst). Im Normalfall steht bei der Quelle des Wiederholungswurfs (zB das Stratagem aus dem GRB) dabei ob die Wiederholung für einen Würfelwurf oder einen einzelnen Würfel gilt. Im alten FAQ wurde jedenfalls kalrgestellt, dass wenn die Widerholung den kompletten Würfelwurf erlaubt, dann musst du auch sämtliche Würfel neu werfen, wenn du den Reroll in Anspruch nimmst. Wenn du aber zB das Stratagem benutzt, dann darfst du einen einzelnen Würfel (eines Würfelwurfs) wiederholen. Klar soweit?
2) In der 8. Edition geben Einheiten keine Deckung mehr (genau genommen gibt es Deckung nur mehr un ser sehr psezifischen Umständen, siehe dazu das GRB). Andere Einheiten können die LOS und somit die Frage "darf ich überhaupt auf Einheit X schießen" beeinflussen, aber nicht mehr die Deckung.
3) Ein Modell kann grundsätzlich alle seine Waffen abfeuern. Einzige Einschränkung ist die von dir schon erwähnte Entscheidung ob man Pistolen oder alle anderen Waffen nimmt. Wenn also der Vindicare mit seinem Scharfschützengewehr schießt, darf er noch alle anderen Nicht-Pistolen-Waffen benutzen.
Zum Thema Granate und andere Waffen abfeuern. Zumindest im deutschen RB steht drin: "darf ein einzelnes mit Granaten ausgerüstetes Modell der Einheit eine Granate werfen, anstatt eine andere Waffe abzufeuern." (RB Seite 180) Deshalb darf das Modell eben entweder eine Granate werfen oder eine andere Waffe abfeuern. Gewehr + Granate geht deshalb nicht so wie ich das sehe.
ProfessorZ
Mal ganz blöde gefragt, weil wir die Tage darüber eine Diskussion bei uns hatten.
Regeltext sagt ja, man kann durch eigene Einheiten durchschießen.
Wenn jetzt aber was neben einem Panzer steht, der Gegner die Einheit nicht sieht, kann er ja logischweise nicht draufschießen.
Kann ich aber "durch" den Panzer schießen?
Ich sehe es so das hier das Durch eine Reihe/ von Einheiten geschossen werden kann, da in den Regeln ja steht das auch eine Sichtlinie vorhanden sein muss und du ja folgerichtig nicht durch den Panzer hindurchsiehst. Daher kannst du nicht durch deinen Panzer schießen. bei 2 oder mehr Reihen Infanterie oder ähnlichen findet das "hindurchschießen" Anwendung
Ohne es nochmal nachzuschlagen meine ich, dass sich das nur auf die schießende Einheit selbst bezieht; also Modelle einer Einheit ignorieren andere Modelle ihrer Einheit für Sichtlinien. Dadurch können Fahrzeuge in einer Schwadron auch durch andere Fahrzeuge ihrer Schwadron schießen, wenn es sich aber um unterschiedliche Einheiten handelt, blockieren diese auch ganz normal die Sichtlinie.
Jop du hast recht, da steht:
"Für Sichtlinienzwecke kann ein Modell durch Modelle der eigenen Einheit sehen"
Ouh weh da wern se wieder mosern bei uns XD die glauben mir auch bis heute noch nicht, dass man NICHT mit Pistolen von außerhalb eines Nahkampfes in einen rein schießen kann^^ obwohl ich die entsprechende Passsage im Regelbuch mehrfach vorgelesen habe
Wenn ich nicht ganz falsch liege geht das auch nicht, bzw. nur dann wenn du eh innerhalb von 1" bist und das bist du nur wenn du auch Im Nahkampf bist.
Okey Edit, ich hab dich glaube ich falsch verstanden xD
das bringt ja auch nix, wenn se dir das nicht glauben, wie es in den Regeln steht 😀
