Nirgendwo.
GW geht davon aus, dass in ihrem Spiel isoliert betrachtet auch mit ihren originalmodellen aus den originalboxen gespielt wird. Und da hast du dann nur die bases wie die in der box sind. Kein Regelungsbedarf.
In der Realität, jenseits von einem geschlossenen "GW-Only-System", hat natürlich jeder spieler nen sack voll bases rumfliegen, Bits von drittanbietern oder ganze Modelle etc. Da ist es dann an der Spielerschaft das zu regeln. Und Regeln dazu wirst du bei allen organisierten Events finden. Die meisten Turnierserien haben dafür Regeln geschaffen. Ansonsten ist es Sache des TOs zu entscheiden was klargeht und was nicht. Wer seine Scouts auch auf 32mm umbased, dem wird sicher nicht der Kopf abgerissen. Wer BobbyG auf nen selbstgebasteltes 200mm Base stellt, der wird sicher gefressen, auch wenns nen wunderschönes Diorama sein sollte.
Zumindest bei 40k noch nicht.
Bei AoS hatte man mit dem Editionswechsel eine entsprechende Tabelle erstellt. Hier werden die Dämonen (die ja für beide Systeme genutzt werden können) mit den ausgelieferten Bases gelistet.
Von daher kommt entweder etwas mit dem Big FAQ und ansonsten würde ich es wie Duderus sehen. GW denkt nicht daran das jemand seine Minis auf andere Bases als die gelieferten stellt.
Daher sind ja auch die Angaben zur Basegröße auf Turnieren notwendig. Alleine schon aufgrund des Wandels in den Basegrößen (vgl. Normalo Marines früher und heute)
MfG
Daason
Hi hätte gleich zwei Fragen die bei uns in der Spielrunde aufgekommen sind. Ich fange mal mit der leichten an.
1. Wenn ein Fahrzeug explodiert erleiden umstehende Einheiten innerhalb von X" W3 tödliche Verwundungen. Wirft man bei mehreren Einheiten nur einen W3 und der ermittelte Wert gilt für alle betroffenen Einheiten in Reichweite oder wirf man für jede Einheit einen einzelnen W3. Bin mir sicher das es Variante 2 ist aber hätte gerne eure Meinung dazu.
2. Eine Inf Einheit besetzt den kompletten 1. Stock in einem Gebäude. Ergo kann kein NK angesagt werden da kein Modell dort platziert werden kann. Wenn man aber nun ein Model in der Schußphase eliminiert und somit für ein eigenes Model platz geschaffen hat, geht das wieder. Nun zur eigentlichen Frage wenn Model 1 auf dem freien Platz nach dem charge platziert wird und weitere Modell der angreifenden Einheit darunter stehen, dürfen diese dann auch zuschlagen? Regeltechnisch sind sie ja noch in Formation, aber eigentlich sind sie nicht 1" an einer kämpfenden Einheit dran. Daher würde ich sagen nur das eine Model das sich auf der gleichen Ebene befindet.
Danke vorab.
Zu eins : die zweite Variante stimmt. Jede Einheit die in Reichweite ist bekommt einen w3 schaden. Für jede Einheit einzeln zu würfeln.
Zu zwei zuschlagen dürfen immer nur die die unter 1 Zoll sind und zusätzlich die die an diesen unter 1 Zoll befindlichen Einheiten dran stehen.
Und ein Model das unter einem anderen stehe (eine Ebene tiefer in einem Gebäude) ist ja 3" entfernt da von Base zu Base gemessen wird.
Das ist das schöne an der 8ten. Es gilt immer die echte, dreidimensionale Entfernung von Base zu Base (paar kleine Ausnahmen bei Bewegung von FLY zb).
Das heißt die Frage welche Modelle schlagen dürfen ist in zwei Schritten geklärt:
1) Befindet sich das Modell in 1" zu nem Gegner? Wenn ja -> es darf.
2) Befindet sich das Modell in 1" zu einem anderen Modell der eigenen Einheit, das 1) erfüllt? Wenn ja -> es darf.
Durch das neue big faq, muss ich jetzt nochmal meine frage von vor ein par tagen zwecks relikten aus verschiedenen codizies auspacken^^, nun ises ja geregelt oder? Also das andersnamige gems aber selber effekt (faq beispiel veteranen des langen krieges) nicht mehr so funktionieren wie vorher, warlord relikt umsonst, zweites 1 cp, drittes aus anderem codex nun 2 Cp statt 1 cp, oder?
Wenn ich einen Knight als Super Heavy Aux Detatchment zu meiner Armee spiele, darf ich ihm dann sowohl ein Relic (Heirlooms of the Houshold) und einen Warlord Trait (Exalted Court) geben?
Bzw. darf ich ihn zum WL machen, oder muss er dafür jeweils in einem Super Heavy Detatchment sein?
irgendwie empfinde ich die Regelbeschreibungen auf Seite 106 des Codex extrem unübersichtlich :/
Eine Einheit A befindet sich mit einer gegnerischen Einheit im Nahkampf. Einheit A besitzt Pistolen, aber es sind nicht alle Modelle von Einheit A innerhalb von 1" zu einem gegnerischen Modell (auch nicht über die 2. Reihe etc.). Meine Frage: Dürfen hier ALLE Modelle von Einheit A mit ihren Pistolen auf die gegnerische Einheit (welche die nächste ist) feuern oder nur die, welche quasi auch im Nahkampf zuschlagen dürften? Ich meine alle - sehe ich das richtig?
Was wäre, wenn für manche Modelle von Einheit A (weiter hinten, da große Einheit) eine andere feindliche Einheit näher wäre? Müssen die dann auf diese schießen oder können die gar nicht feuern? Meiner Meinung nach kann man (ohne Sonderregeln) ja nicht aus dem NK feuern, oder?
wenn der alpha trygon aus dem warp kommt hat er ja eine einheit mit im tunnel
wenn ich jetzt mit meinen ad mech die gefechtsoption benutze (datenerfassungsschädel).
das ich sofort schießen darf wenn innerhalb von 12zoll eine reserve autaucht.
jetzt töte ich mit dieser einheit den trygon kommt dann die einheit trotzdem aus dem tunnel oder stirbt die mit
weil ich ja sofort schieße nachdem er seinen trygon aufstellt?
Ist jetzt nur eine generelle aussage, da ich den codex nicht habe:
Üblicherweise ist sowohl das "aussteigen" der einheit, als auch dein "abfangen" eine aktion die "immediatly" passiert. Also gleichzeitig. Wenn 2 Sachen gleichzeitig passieren entscheidet laut Regeln der Spieler, dessen Zug es ist, was zuerst passiert. Er würde also sagen: Ich steige aus, dann fängst du ab.
Also einfach prüfen ob in beiden Regeln steht, dass es "immediatly" passiert, wenn der Trygon aufs Brett kommt und dann habt ihr die Lösung.
Die Regel lautet:
Use this Stratagem immediately after your opponent sets up a unit that is arriving on the battlefield as reinforcements within 12" of one of your ADEPTUS MECHANICUS INFANTRY units. Your unit can immediately shoot at that enemy unit as if it were the Shooting phase, but you must subtract 1 from all the resulting hit rolls"
Meine Meinung dazu:
Wenn Einheit A aus einem Fahrzeug aussteigt, das aus der DS-Reserver gekommen ist, so ist die Einheit A doch auch aus der DS-Reserve gekommen. Diese wird dann auf dem Spielfeld aufgestellt sobald sie aussteigt. Damit dürfte ich dann mit dem Strategem auf Einheit A feuern (natürlich nur, wenn das auch nach den Regeln für das Schießen möglich ist). Stimmt der Gedankengang so?
- - - Aktualisiert - - -
Hierfür bräuchte man die Regel vom Trygon. Vielleicht bekommst du da auch im Tyranidenforum eine Antwort.
Paradoxerweise nutzt die Tyranidenregel "at the same time" und nicht das gebräuchliche "immediatly".
Ich würde sie sogar stärker gewichten, als "immediatly". Spielt aber im Endeffekt keine Rolle, im worst case triggert das Sequenzing und der Tyranidenspieler darf die Reihenfolge bestimmen.
Die Einheit wird also in jedem Fall aufgestellt.
