Mal eine bescheidene Frage, hat jemand mal probiert minis im Ultraschall Bad zu entfärben? Und wenn welche Flüssigkeit? Destiliertes Wasser? Isopropanol? Oder vielleicht Desinfektionsmittel?
Du kannst da auch mit plastic kleber ein Stück sprue einkleben und dann zurecht schnitzen das sollte sehr stabil sein.So, ich hab glaub ich Mist gebaut.
Krondspine, fast fertig. Diese beiden Teile müssen noch zusammen:
Leider passt es so gar nicht, eventuell hab ich in einem der vorherigen Bauschritte was nicht super genau zusammengesetzt (obwohl alles gut aussieht). Nun hab ich diese Lücke, entweder dort w man sie sieht oder an der anderen rot markierten Stelle (dort liegt es im Bild an. Das Teil muss den ganzen Rest tragen, also wird es schon arg belastet und wenn da nur halbherzig Kontakt ist, wird das nix. Ich denke auch, dass ich hier zu motiviert gefeilt habe, damit es super passt und es damit nur verschlimmert habe.
Was kann ich machen? Würde Green Stuff in der Lücke das Problem beheben? Habe keinen und müsste den dann kaufen, aber zumindest zu Zinn-Zeiten hat Greenstuff bei mir immer die Ecken gefüllt, in denen es nicht gepasst hat.
Das war tatsächlich mein 2. Gedanke, aber ich frag lieber nach. Green Stuff funktioniert also auch? Was ist deiner Meinung nach stabiler?Du kannst da auch mit plastic kleber ein Stück sprue einkleben und dann zurecht schnitzen das sollte sehr stabil sein.
GS bleibt etwas elastischer als Plastik/Kleber.Green Stuff funktioniert also auch? Was ist deiner Meinung nach stabiler?
Außer man nimmt GW Plastikkleber.?Hält beides gleich
Gute Wahl.?Also mein Plan war jetzt, ein Stück Sprue klein zu raspeln und mit Revel Plastikkeber zu mischen. Das ganze dann in die Lücke( n ) und fertig.
Es funktioniert, du musst nur das Isoprop und die Mini in ein Glas tun und das Ganze dann in den Schüttler, damit verhinderst du in jedem Fall, dass es dir in Flammen aufgeht...Danke, dann werd ich mal ein bisschen graben.
Danke für den Tipp. Das erspart mir unschöne Resultate. ?Es funktioniert, du musst nur das Isoprop und die Mini in ein Glas tun und das Ganze dann in den Schüttler, damit verhinderst du in jedem Fall, dass es dir in Flammen aufgeht...
Empfehlungen für Seiten/Stores, wo man vorgestaltete Bases kaufen kann? Mir schwebt da ein 80mm Rundbase mit einer Art Erhöhung, einem Felsen oder ähnliches, vor.
Sein Insta-Account, die Minis hat er letztes Jahr gemacht, mEn. Q3/4:Moin,
welche Bits aus welchen Sets wurden da wohl verwendet?
Aus der Plague Marine Box glaub ich nicht viel.
