Technik Das 1x1 des Airbrush
Alle wasserbasierten Farben lassen sich mit Wasser verdünnen, ich würde aber destilliertes Wasser empfehlen wenn man stark kalkhaltiges Wasser hat. Beim Brushen arbeitet man immer in mehreren extrem dünnen Schichten, sofortige Deckkraft beim ersten Durchgang ist nicht gedacht, immerhin lackieren wir nicht.
GW Base Farben, und Abaddon Black gehört dazu, haben zur Steigerung der Deckkraft viele und vorallem große Pigmente. Unter 0,35mm Dpse verstopfen die immer schnell die Düsen, ist normal. Nutze oft das Wattestäbchen, siehe vorherige Threads.
Ich gebe Wasser tropfenweise per Pinsel in den Farbbecher, danach Farbe per Pinsel in den Becher und rühre mit dem Pinsel alles um, da braucht es aber Erfahrung wieviel Farbe und wieviel Wasser. Normalerweise tunke ich den Pinsel 3 mal in den Farbtopf, der Rest ist Wasser. Reicht für 2 kleine Figuren wie Hormaganten zum Grundieren.
Ich habe ne 0,3mm Düse und nutze Vallejo Air Farben... Leider muss man auch die "Airbrushfarben" verdünnen... Grumel...
und was was soll ich sagen selbst mit den Farben verstopft meine Düse... Keine Ahnung was ich noch ändern kann bzw. Muss...
Nadelspitze sauber halten, Farbe evtl. minimal verdünnen, Zuerst Luft, dann Farbe, dann Farbe weg, erst dann Luft weg. Checken ob Düse auch wirklich sauber ist.
Hellhamster meint beim sprühen!
Beim Airbrush ist das das allerwichtigste!!!
Erst den Farbhahn zu ziehen, wenn der Luftstrom komplett aufgebaut ist.
Andersrum noch wichtiger: erst den Farbhahn ganz nach vorne (keine Farbe kommt mehr!!!), dann den Luftstrom unterbrechen und ggf. nochmals leer (ohne am Farbhahn zu ziehen) nachsprühen.
Auch solltet ihr überprüfen, ob die Nadel die Düse auch richtig verschließt.
@die, die Probleme habe: was für ein Gun habt ihr?
Da sagt die Beschreibung aber was anderes:
Ausstattung
Kompressor: Betriebsspannung 230 V, ölfrei, Abgabeleistung 13 l/min, max. Druck 2,9 bar
Airbrush-Pistole: 0,3 mm Edelstahldüse, Farbmengenregulierung stufenlos, 7 ml Farbbecher mit Deckel, verchromtes Metallgehäuse, Double Action (Knopf drücken = Vorluft, Knopf nach hinten = Sprühen)
Um ehrlich zu sein, fehlen mir ein wenig die Worte.
Ich möchte dir echt gerne helfen, aber mit dem Set sehe ich keine Lösung.
Um ganz ehrlich zu sein halte ich es für Schrott und dem Kunden das Geld aus der Tasche gezogen.
Ich glaube es gibt hier kaum schonende Worte...
Ich versuche es mit einem Vergleich.
Du, ich und viele andere wollen mit der Airbrush sehr kleine Figuren bemalen. In der größere befinden wir uns aber schon in der Formel 1.
Mit dem von dir gekauften Set bist du aber eher im hobby-GoKart unterwegs...
So ein bisle wie ein Rennen zwischen einem 2CV und nem Ferrari 458 Italia GT3.
Ich denke, Du bist schon am absoluten Limit mit diesem Set.
Deine Probleme sind leider die üblichen mit den Chinaprodukten...
Sorry, aber ich bin der Meinung, dass da alle Tricks und richtige Vorgehensweise nicht hilft.
Ich habe die Rich Guns sehr gerne. Ich finde die auch deutlich besser als die Harder&Steenbek Pistolen, aber das is Geschmacksache und kann so pauschal nicht gesagt werden.
Egal ob Evolution Silverline, Evolution Standard, Infinity oder Grafo... Sind alle auch OK...
Ich kann hier nur für mich sprechen. Meine Favoriten sind Rich AB-200 (0,2 mm), Rich AB-300 (0,3), Rich RB-2 (0,2) und RB-3 (0,3), die ich auch alle ständig im Einsatz habe.
Hier ein Link: http://www.airbrush4you.de/shop/contents/en-us/d19.html
Ich habe die oben beschriebenen Airbrushes alle da. Nur bei meiner Evolution tausche ich bei Bedarf den Düsen-Nadelsatz. Wobei ich die nur sehr selten in Gebrauch habe, da wie oben beschrieben, ich die Richtung besser finde und leichter arbeite.
Auch meine Infinitiv (0,1er Düsen-Nadelsatz) habe ich nur noch selten in Gebrauch, die AB - kann das eigentlich auch...
WENN Du das Set zurück geben kannst, dann tu es. Wenn nicht, müssen wir mal sehen was Du damit anfangen kannst. Ich kenne diese Sets, habe auch so eines, allerdings für 20,- geschossen. Bei 0,3mm Düse will die Gun mehr Luft als der Kompressor liefern kann, daher fällt der Druck und damit die Strömungsgeschwindigkeit ab. Eine kleinere Düse würde helfen, dann funzen aber die billigen oder GW Farben nicht mehr. Bei dieser Düse hast Du also zu wenig Druck, daher musst Du die Farbe sehr flüssig halten. Dazu dürfen die Pigmente der Farbe nicht zu groß sein. Insbesondere Basefarben und Metallicfarben mit ihren organischen Pigmenten setzen die Düse bei wenig Druck sofort zu.
Wenn Du das Set weiter verwenden willst oder musst, dann versuche auf die Farbe zu achten. Ich konnte mit Wasser verdünnte Revell Aqua Colour mit so einem Set besser sprühen als GW Farben. Echte Airbrushfarben sind noch besser aber auch teurer.
Die Zwischenreinigung ist extrem wichtig, da Du die Gun nicht mal eben mit 4 Bar freiblasen kannst. Eine Politur der Nadel KANN auch was bringen, wenn man weiss was man tut. Und immer nach dem Absetzen mit dem Wattestäbchen die Nadelspitze reinigen.
Ich würde an diesem Set nichts zukaufen. Eine teure Pistole bringt nichts wenn der Kompressor zu wenig Luft liefert, gerade die Evo und Infinity brauchen mehr Luft als Infinitys. Und wenn Du nen anderen Kompressor holst, kannste gleich nen Set mit guter Pistole für ein wenig mehr nehmen.
Zum Grundieren sind diese Sets absolut brauchbar, aber wenns um feine Details geht, dann ists leider schnell vorbei. Meiner Billiggun habe ich die Nadel poliert und an nen guten Kompressor gehängt. Lief gleich viel besser, aber das Spritzbild war dennoch gröber als das meiner teureren Gun. Andererseits versagt meine gute Gun auch bei zu wenig Luft am schlechten Kompressor.
