Aber, um auf die ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen.
Just After, unterbricht laut Rules Commentary Seite 6, die aktuelle Sequenz, damit endet Fight First erst nach der Einheit, die per stratagem gekämpft hat. Das heißt, hier findet tatsächlich eine doppelte Aktivierung statt, da es zwei unterschiedliche Schritte sind. Innerhalb eines Schrittes bringt es aber nichts, da dort keine Sequenz unterbrochen und somit einfach weiter abwechselnd eine Einheit gewählt wird
Habe soeben den richtigen Hinweis bekommen:Moin zusammen,
folgende Frage ist bei meinem Letzten Spiel aufgetaucht:
Nahkampfphase der Chaoten, ein erfolgreicher Angriff auf eine Einheit Tyraniden. Des weiteren gibt es aus dem vorhergehenden Zug noch zwei laufende Nahkämpfe.
Als erstes schlägt die Chaoseinheit zu, die erfolgreich angegriffen hat, soweit so unstrittig. Aber was kommt dann?
Option 1:
Die Tyraniden benutzen das Counter-Offensive Stratagem (WHEN: Fight phase, just after an enemy unithas fought.TARGET: One unit from your army that is withinEngagement Range of one or more enemy unitsand that has not already been selected to fightthis phase.EFFECT: Your unit fights next.), so dass direkt nach dem ersten Kampf eine der beiden Einheiten aus dem Fortlaufenden Nahkampf an der Reihe ist. Dann endet die Fight Frist Phase, die Fight normal Phase kommt, da es der Zug des Chaosspielers ist kann der Tyranidenspieler zuerst eine Einheit aktivieren und wählt den letzten noch verblieben andauerenden Nahkampf. Effektiv wäre also der Tyranidenspieler mit zwei Einheiten hinereinander dran
Option 2:
Die Fight First Phase endet direkt nachdem die angreifende Chaoseinheit gekämpft hat. Es folgt die Fight Normal Phase, bei der zuerst der Tyrandienspieler einen NK wählt und aktiviert und dann der Chaot, sprich die Reihenfolge beim Zuschlagen wäre Chaot, Tyranide, Chaot.
Ich hoffe das Problem ist deutlich geworden. Welche der beiden Optionen ist richtig und vor allem warum?
Danke für eure Hilfe,
MfG der Eisenklumpen
