NeinAnsonsten ist dein dortiger Beitrag ja hilfreich. Dh ich kann mich beim Charge zwar drehen, aber die Voraussetzung für den erfolgreichen Charge ist die Distanz zwischen den Einheiten. Vor dem Charge Move und damit vor der Drehung.
Ob der Charge erfolgreich ist hängt davon ab ob mit deiner kompletten Bewerbung du in ER kommst.
Kannst du ein Modell für 0 Zoll drehen da Rundbase und du bis dann mit der Hülle weil Fahrzeuge nur noch 7 Zoll weg würde eine Bewegung von nun 7 Ausreichen um einen erfolgreichen Charge gemacht zu haben.
Man misst vor dem Charge meist um zu checken was man benötigt aber daß ist nach Regeln nicht notwendig.
Durch Pivot haben hier allerdings nur Fahrzeuge auf Rund Base einen 1-2 Zoll Vorteil und auch nur dann wenn sie entsprechend Übergängen wie Raider.
Ovale Bases haben sogar einen Nachteil.
Wenn man eine 120 x 90 mm nimmt würde eine drehen von quer zu längs einen effektiven Wert von 15 mm oder ca. 0.6 Zoll ergeben.
Damit müsste man noch 8 Zoll haben um in ER zu kommen da für den Pivot aber 2 Zoll zusätzlichen benötigt werden benötigt man eine 10 bei Charge Wurf
