KFKA - Geländebau
Ich nehme einfach Universalkleber aus dem Baumarkt. Der kostet meine ich, keine 10€. Damit kann man super Bases und Gelände gestalten.
Edit:
Mal ein Bild von einem Geländebase mit dem Zeug.
Edit 2:
Kostet 7,50€ bei Toom
Gruß Red
Ich kenne 3 Möglichkieten:
  1. Stufe massiv und ca 2/3 einer Basebreite
  2. Offene Stufen, wie die ZM Stufen, in der die Base reingeschoben wird
  3. Immer wieder Absätze in den Stufen die breiter als eine Base sind. TWS hat die in einem Video gebaut.
In dem Bild siehst du Stufen die offen sind und immer wieder einen Absatz haben.
Reaktionen: Tarkus
Hmm... also Treppen sind ja so ein Ding, das ich aus den von dir genannten Gründen immer vermieden habe. Baut man sie realistisch (2×H + 1×A = 63 bis 65cm Schrittlänge/ H = Höhe der Stuffe und A = Auftrittstiefe der Stuffe), dann kann man dort keine Modelle platzieren. Zieht man den Auftritt in die Länge (Basegröße z.B. 32mm) kann man die meisten kleineren Modelle auf der Treppe aufstellen. Bei größeren Modellen wird es trotzdem schwierig.
Je flacher und tiefer die Stuffen, desto besser lassen sich auch größere Modelle platzieren.
Wenn du genug Platz hast hast, würde ich zu Variante zwei tendieren.
Gruß Red
Reaktionen: Tarkus
Macht im 40k Kontext sogar mehr Sinn als Treppen,da es einen Haufen automatische Wartungseinheiten,Servitoren uä gibt, was auf Ketten oder Rädern fährt.?
Ist natürlich am einfachsten wenn der Platz da ist. Auch hier sind Absätze nicht schlecht, wenn die Steigung zu steil ist und Minis runterpurzeln.
Reaktionen: Dragunov 67
Hier habe ich mal mit Treppen herumexperimentiert:
5 mm hoch und ca. 8-10 mm breit ist flach genug, um eine Infanterie Mini schief draufzustellen, das funktioniert
3-treppen-jpg.73450
Das Seitenverhältnis ist gleich wie bei 1 cm hoch und 2 cm breit, aber es sieht um Längen besser aus. Siehe Vergleichsfoto im oben verlinkten Thread. Und schnell geschnippelt ist es auch.
Ohne Geländer passen auch größere Bases auf schmale Treppen.
17-alle-teile-ein-mal-wash-und-schleifen-jpg.104839
Und 5 mm Stufenhöhe passt sich gut in die Landschaft ein, sieht nicht überdimensioniert aus.
Als 4. Option könnte ich mir noch eine Art Treppentool vorstellen, dass man nur auf die Treppe auflegt, wenn man Minis drauf abstellen will. In verbindung mit magnetischen Bases könnte man da sicher was unauffälliges aus Metall basteln oder vielleicht eine zweite Treppe mit passenden Stufen für Bases aus durchsichtigem Acryl.
Das könnte man sicher auch fest einbauen, aber mit der Zeit gäbe es da sicher Kratzer im Acryl und Abnutzungsspuren an der Bemalung.
@Frontsoldat Kommt zwar etwas spät, aber vielleicht hilft es ja noch.
Guten Morgen,
habt ihr eventuell ein paar Tips parat wo man intakte Gebäude finden kann, die als imperiales Gelände durchgehen?
Also sowas wie Battlezone Fronteris Nachmund. Nur ein wenig urbaner. Kann auch MDF sein. Nur 3d Druck muss nicht unbedingt sein.
Ich würde mir gerne einen oder mehrere Straßenzüge für Inquisitor oder KillTeam bauen und finde es inzwischen nicht mehr so schön ständig in Ruinen rumzukrauchen.
Grüße,
J.
Reaktionen: Arcadius
Guten Morgen,
Grüße,
J.
Kromlech hat richtig tolle intakte MDF Gebäude. Sind etwas teurer als andere MDF Hersteller aber der Detailgrad ist viel höher.
Ansonsten 3D Druck, da gibt es auch tolle Gebäude.
Richtig günstig sind die Kits von TT Combat.
Von habe ich viel, aber da muss man ein bißchen Arbeit reinstecken, damit es nicht mehr nach eindimensional MDF aussieht.
